Bruke nivåbryter for å lage vannalarm
Vidarfre
Jeg vil lage en anretning for å ha kontroll på om det kommer vann inn i motorrommet. Ser for meg en f.eks rule nivåbryter som er koblet opp med en alarm i dashbordet som uler ved aktivering av nivåbryter, jeg vet man kan få kjøpt noe avanserte og dyre greier til formålet men er ikke min ide brukbar eller?
Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen.
Absolutt brukbar. Unngå nivåbryter med kule da denne går av ved at båten ruller i bølgene. Selv bruker jeg en "nivåbryter" (avhengig av formålet som skal alarmeres) koblet opp mot en "brannalarm" og da høres det godt :giggle:, samt at alarmen har sitt eget batteri på 9V.
Hadde kommet ganske langt med oppbygging av tilsvarende panel da Sebi tok kvelden. Nå må jeg igang igjen i "nybåten" og dette er jo slikt kosearbeid som en kan holde på med hvor som helst, så dette tar jeg gjerne en gang til.
