hvordan få løs ratt fra ultraflex snekke?
485 sport
Har problemer å få løs rattet fra en ultraflex snekke, har løsnet mutter i senter men rattet sitter dønn fast. Sitter en kile i bak kant av rattnavet som låser mot akslingen og den ser litt rusten ut. Er det bare rattet som har satt seg eller angriper jeg dette fra feil side? Kan jeg bare delje løs og satse på at rattet løsner fra akslingen før noe annet gir etter eller er det noe jeg ikke ser. De små skruvene rundt nsenter av rattet har nok eiret fast i navet så de tror jeg ikke jeg får de løs uten å ødelegge sekskant hodene.
meget mulig rattet er tvinga inn på navet på snekka, så med -mykje- (og då meinar eg mykje) lirking vil det komme. Brukte ein dag på å lirke av gamlerattet mitt.
Hvis du har verktøyet og mulighet til å bruke det utan å gjere skade på rattet (hvis det er nøye med det?) kan du bruke ein avtrekkar.
Biltema sel avtrekkarar, men dette verktøyet hadde ikkje eg.
Redigert av Frittalande (see edit history)
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Skal du fortsatt bruke snekka så legg en trebit mo skruen for å ikke ødelegge gjengene, slå på bolten med hammer. Har du gummiklubbe så kan du bruke det.
Det biter seg fast alt etter hvor mye mutteren er strammet men som sakt litt kakking hjeler, gjorde dett selv for noen uker siden da jeg byttet til hydraulisk styring
