Håndpumpen på VP D2-40 suger bare luft når jeg skal llufte
Flyt
Er det masse luft i det nye forfilteret kansje?
Etter råd her på båtplassen løsna eg dieselslangen frå inntaket til motoren. Satte på ei sånn handpumpe som ein gjerne har til påhengsmotorer. Pumpa faktisk ganske masse før det skjedde nokke. Spruta ut 0,5 l diesel sidan det kunne være en del luftbobler i den første dieselen. Satte den på motoren igjen (sølte bittelitt). Begynnte så lufteprosedyra. funka fint
