Omegaen Startet 1.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2012 Forgasseren på motoren min (VP AQ225F) lager litt krøll for meg. Motoren starter lett og går fint til den blir varm. Da begynner den å fuske og så stopper den og vil ikke starte igjen. Etter litt feilsøking virker det som om det er noe i forgasseren som ikke er som det skal. Om det er flotøren som henger eller om det er choken som ikke går av vites ikke. Motoren blir ihvertfall oversvømt av bensin og blir sur. Forgasseren er en Rochester 4MV. Så lurer jeg på om det er en grei jobb å overhale forgasseren eller om det er en jobb som bør settes vekk til noen som kan det? Og hvis den bør settes vekk, er det noen som vet om noen dyktige folk som gjør sånt i Bergensområdet? Jeg har "instruksjonsboken" for motoren (en slags haynes-bok) men illustrasjoner og fremgangsmåter på demontere alt og sette det sammen igjen. Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
