rust på gelcoat. Hvordan få det bort
jepp.
Er rustflekkene i forbindelse med rustfrie/syrefaste beslag og skruer?
I tilfelle anbefaler jeg deg å gå til Proffpartner, Tools eller en annen leverandør av sveiseutstyr og kjøpe syre av den typen som blir brukt for å syrevaske sveiser med. Da blir du kvitt generende rustrenner samtidig som de rustfrie delene får gjenopprettet et korrosjonsbestandig oksidsjikt :thumbsup:
Helt enig med Komodo!!!!
Bruk "sveisepasta" (passiviseringssyre) og ha rennende vann tilgjengelig!
Bruk pensel med syntetisk bust og smør på flekkene. Rustflekkene forsvinner av seg selv i løpet av sekunder! Skyll så godt med vann!
Beskytt øynene og bruk gummishansker !!
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Saltsyre er veldig effektivt på denslags. Påføres med pensel, la virke 10 minutt og skyll godt med rent vann. Bruk øyevern, gummihansker og gjerne også pustemaske. Saltsyre er sinte saker...
Sikkert effektivt, men hvorfor gjøre det vanskeligere enn nødvendig? Autosol fjerner rustflekker enkelt. Hugos er også et alternativ.
Nei, valget er fritt. Selv pleier jeg ikke bruke noe videre med verneutstyr når jeg bruker saltsyre, men når man gir råd til andre er det greit å si hvordan det BØR gjøres..
Hos meg er saltsyren alltid med på vårpussen, bruker den til å fjerne rur på propell og evt rustrender samt misfarging langs vannlinjen. Så derfor synes jeg saltsyre er det enkleste. Autosol eller Hugos fungerer også, men det sliter på gelcoaeten og er mer arbeidskrevende enn syre. Så derfor var mitt forslag å bruke syre...
Har du prøvd Autosol Waterline? I motsetning til vanlig Autosol er dette en geleaktig konsistens, spesielt beregnet på vannlinjen og er også effektiv mot rust. Enklere produkt å bruke enn dette finnes ikke. Skånsomt er det også. Med slike produkter tilgjengelig har jeg aldri forstått hvorfor noen tyr til saltsyre, men som du påpeker - valget er fritt. :cheers_wine:
Som Komodo skriver ovenfor så kan rustdannelsen være et resultat "rustfritt/syrefast" som allikevel "ruster"
Rustflekker/rustrenner har alltid en kilde.
Det kan blant annet være syrefaste komponenter som har mistet sitt beskyttende oksydbelegg, og da er det syre som gjelder. Syren vil da få igang den kjemiske prosessen som danner oksydbelegget slik at materialet igjen blir passivt. I tillegg så fjerner den flekker på gelcoaten.
Autosol/Hugos og andre remedier vil fjerne flekkene på gelcoat, men vil ikke hindre nye rustdannelser.
Finn kilden til rustdannelsen og behandle den. Syrefaste komponenter passiviseres med syre over tid (la syren virke 20-30 minutter). Passiviseringspastaen har en konsistens som gjør at den ikke renner av på vertikale flater (som tapetklister).
Skift ut skruer/beslag som ruster med en materialkvalitet som tåler miljøet.
Vanlig "rustfritt" L2/304 vil, over tid, ruste uansett.
Benytt syrefast materialkvalitet, L4/316 (L)
Hvor mye syre inneholder "Autosol Waterline" tro :giggle:
:yesnod:
  • 2 uker senere...
