Skal lage dekk og motorkasse i eldre 21 fots trebåt og trenger råd
Cannonfodder
Heisan, vi har en eldre (ca 1940 - 50) trebåt. Klinkebygd og med spanter. Motoren er en B48 sabb som er montert noenlunde midt i båten. Bortsett fra motoren er båten helt ribbet innvendig, og vi har aldri sett hvordan den har sett ut. Vi diskuterer om det er best og legge fast dekk i den eller lage litt større plikter så en lettere kan åpne opp for og lufte skroget. Men det slår meg at det helt sikkert sitter mye kompetanse på dette rundt omkring og derfor lurer jeg på om det er noen her som har bilder av motorkasser, plikter, innfesting av dekk mm, linker til egen prosjekttråder eller rett og slett gode råd ti hvordan dette skal løses.
Det viille selvsagt vært greit om jeg kunne lagt ut et bilde her som viste båten innvendig :headbang: men det glemte jeg å ta da jeg dro fra stedet båten står. (Dette kommer selvfølgelig siden)
  • 3 uker senere...
Da kan vi skilte med bilder av farkosten. Vi har en plan om å lage løst dekk, dvs plikter, men vi har ingen ide om hvordan vi skal lage fundament for dette. Videre må vi bygge en motorkasse. Det vi håper en eller annen
her på båtplassen kan bidra med er bilder av hvordan dette er løst i andre båter eller forklaring på hvordan vi bør legge opp dette.
Det som er trehvitt er fra et tidligere restureringsprosjekt, og ikke nødvendigvis ikke den optimale løsningen.
Vi er helt ferske i trebåt-verdenen, så ingen forklaring er for triviel :smiley:
Fundament til tiljene kan gjøres på flere måter.
Jeg ville kanskje gått for 19mm vannfast kryssfiner, skjære til slik at de hviler i kjølsvinet, og festes i spantene. Husk å lage små inverterte hjørner (i mangel av fagutrykk) langs kjølsvinet slik at vann og slikt kan bevege seg noenlunde fritt rundt i båten.
Finerplatene kan festes ved siden av spantene, jeg er usikker på om de bør hvile på selve spantene.
Husk forboring i plate og spant.
For å finne riktig høyde ville jeg brukt et par snorer, fra baug til akter.
Flott lita snekke dette, Håper dere legger ut en worklog (med masse bilder!) her etterhvert som arbeidet skrider frem:=)
Hva slags motor sitter i den?
Har forøvrig noen bilder av motorkassebygg i vedlikeholdstråden min, er ikke helt ferdig med motorkasse, (eller noe annet for den saks skyld.) men skal få oppdatert tråden med nye freshe bilder når arbeidet skrider frem.
Jau dette var snop! Ei snekke med Sabb B - 4-5 Hk oppfyringsmotor :yesnod: :yesnod: :yesnod:
Dynastarter er nevnt, men den kan ikkje vera aktuell på ein slik motor, men mi erfaring tilseier at du skal vera VELDIG forsiktig med dynamo i det heile, fordi den tar altfor mykje krefter frå propellen.
Dette skal bli artig å følja med på :thumbsup:
Magne
  • 1 måned senere...
