Volvo AQAD41, dynamoen starter ikke å lade, må ha 12v på D+
StaffanCB
Hej!
Har en Volvo AQAD41 där generatorn inte laddar automatiskt. Spänningen (magnetiseringen) ut från elektronikenheten (varningslamporna) ligger först på ca 7 volt för att efter ca 30 sek. sjunka till ca 3 volt. Detta räcker inte för att magnitisera generatorn. När jag lägger på 12 volt direkt från batteriet på D+ (generatorn) startas laddningen.
Är det möjligen något fel i elektronikenheten? Kan denna repareras?
MVH
Staffan C-B
Usikker på hvordan denne er koblet, men det høres ut som om den skal få strøm igjennom ladelampen for å starte magnetiseringen.
Hvis det står feil pære i, pæren er kaputt eller det er kontaktfeil på den kretsen vil dette være et vanlig problem.
Hvis den ikke har magnetisering over ladelampen kan du lage det med å sette en lyspære mellom tenningspluss og (D+?) inngangen som skal ha magnetiseringsspenning.
Mons
Mons
Burde ikke 7 volt på D+ være tilstrekkelig for å sparke i gang ladingen? Kan det være noe annet galt inne i dynamoen, f.eks dårlig kontakt i børstene slik at feltspenningen ikke blir like høy som på D+ ?
  • 2 uker senere...
