Forslag til montering av VHF-antenne på MF 645 ønskes
KingFisher
Hei,
jeg skal montere en VHF-antenne (antenne http://www.watski.no/f/-3129348 og antennefeste http://www.watski.no/f/-3127059) på taket på en Merry Fisher 645. Etter noen runder med meg selv, funderer jeg fremdeles på hvor på taket jeg skal plassere antennen og hvor/hvordan jeg bør trekke coax-kabel til styreposisjon. Er det noen her som har gjort seg erfaring med dette på samme båt (eventuelt Antares 680) og kan dele dette?
Redigert av KingFisher (see edit history)
  • 1 måned senere...
Jeg monterte antenne på sb side, omtrent rett over førerposisjon. Coax-ledningen førte jeg sammen med kabelrør for takbelysning. Satte inn en inspeksjonsluke i taket rett over gasskomfyren for å få ført coaxledning ned dørstolpe på SBH side. Det var litt knotete å dra kabel ned, men det gikk etter et par pils og noen kraftige gloser. Jeg valgte ikke å montere antenna ved topplanterna fordi det er så trangt og dermed fikk coaxkabelen for lav bøyingsradius.
