Saltvann i motor over vinter. Går varm.
HRawesome
Hei. Jeg har en Suzuki 20Hk utenbords fra rundt 90 tallet alla denne suzuki-20hp-outboard_5180644.jpg. Og i høst så glemte jeg å kjøre gjennom ferskvann gjennom den da jeg hang den opp i båthuset. Så da jeg skulle bruke den i år, gikk den varm. Etter ca 5-6min på maks turtall så begynner den å småhoste (feiltenning?) og så blir det bare værre og værre helt til den slukner. La inn til kai og da så en venn at det røk ut av luftinntaket. Så jeg tok av dekselet og da hadde festene på en plastikboks inni der smeltet av. Så den holdt seg ganske så varm. Da var det ingen håp om å starte den.
Etter ca 3 timer hadde den kjølt seg godt ned, var fortsatt lunken. Startet den fint.
Det kommer fortsatt kjølevann ut bak, men har ikke kjent på temeraturen. Men tipper selve motoren lå på rundt 200Grader, spurtet smått med vann på den og det fordampet ganske så fort. 0.1 sek maks.
Det jeg lurer på er hva er det som kan ha skjedd og hvordan kan jeg fikse det? Kan det være salt som har lagt seg på kanten av kanalene så motorer gir varme dårligt over til vannet eller?
Takker på forhånd, (1. post sorry for feil)
-HR
