Hvordan sette innpå dødmannsknappen på Johnson kontrollboks?
Diddn
Hei jeg har fått tak i dødmannssnor til min Johnson og har sett at den skal settes innpå tenningslåsen på kontrollboksen. Jeg får den bare innpå ved å trykke inn nøkkelen, men det vil vel tilsi at den står med choken på hele tiden når dødmannssnoren er koblet inn på tenningslåsen?
Skal nøkkelen trykkes inn når jeg setter på dødmannssnoren?
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Sleit med samme problemet og fant egentlig ikke noen god løsning på dette på min evinrude, så jeg kjøpte meg en slik dødmannsknapp som alle selger og monterte den rett siden av kontrollboksen og strakk ledningene bort til den.
For slik jeg fant det ut så virket det som at motoren hele tiden gikk med choke hvis jeg skulle bruke den orginale versjonen
Ha en fin dag
