Hva slags tang bruker jeg på slike kabelsko?
ezach
Har ikke vært borti denne typen kabelsko før.
Hva slags verktøy trenger jeg for å klemme fast ledningene?
Gi meg gjerne artikkelnr. hos BT eller CO.
:thumbsup:
Jeg har en enkel kabelskotang, men kan ikke se at den vil gjøre jobben.
Ja, jeg kunne jo prøve, men monteringssettet til Eber D2 inneholder ikke flere enn eksakt antall sko som skal til.
Hei
Her er det desverre ikke mange og velge mellom, jeg har lett etter en slik lenge, men finner ikke noen som er rimelige
Det er noen som det står at de er for uisolerte kabelsko, men de mangler den lille mothaken som gjør at ørene på kabelskoen skyves inn og ned.
Hvist du ser under de røde strekene, så er det en liten tapp og den må være der.
Den jeg fant no koster 693,- legger ved link
http://www.noamaskin...5)?overcatid=16
Redigert av Ariel . (see edit history)
Jeg skiftet mengder av slike kabelsko dengang jeg hadde Fiat Abarth. Elektriske kontakter var ikke deres sterke side, så da ble det å bytte noen kontakter annenhver måned eller så. Jeg pleide å brette dem over, klemme litt og så lodde. Holdt fint det. For å være helt ærlig så visste jeg ikke at det fantes egen kabelskotenger til slike engang...
  • 10 år senere...
1.5 og 2.5 er til den fremste delen av kabelskoen (avhengig av tverrsnitt), mens den merket ISOL er til å klemme rundt isolasjonen på kabelen. Ta det med en liten klype salt da det er lenge siden jeg brukte tanga sist. Det er helt sikkert noen her på forumet som kan rette på meg om det er feil. Om du bor i eller nær Oslo kan du gjerne få låne den.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
