Jori Startet 6.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2012 Flere ting dukker opp: Generatorn som er en 92 modell som båt vil jeg anta, starter ikke. Den sveiver bra rundt, det kommer diesel inn til motor, er ikke vann i filterene, det er en liten pumpe som man kan pumpe opp diesel til motoren, den skal være selvluftende, men vil ikke i gang. Jeg har lite greie på disse motorene og tar imot alle råd Kan det være at dødmannsknappen på motor har hengt seg opp? Er elektronisk Er det andre ting jeg skal passe på? Jording f. eks Er det noen chocke funksjon på disse motorene? Er ikke gløding etter hva jeg kan se Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Løfter denne igjen. Jeg har fiklet litt med aggregatet ila sommeren. Det starter nå, men når ikke opp i turtall og dør derfor ut etter noen sekunder. Alt i fra 2-3 sekunder til 1 minutt av og til. Det eneste som da er felles er at turtallet er for lavt og at det går ujevnt, som en bil med feil tenning. På meg virker det som at det kan få for lite diesel. Jeg har byttet filter, når jeg pumper manuelt hører jeg at det kommer retur diesel i tanken. Ingen slanger virker lekk. Det er hele tiden nok diesel i filteret (CAV filter). Noen som har noen gode ideer eller vet om en flink mekaniker med disse motorene. Det er sikkert bare en fillesak som jeg overser fordi min kunnskap ikke er stor nok på diesel motorer og aggregater. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Det kan høres ut som luft i dieselen. Du må sjekke alle slanger/koblinger, spesiellt på sugesiden frem til fødepumpen. Kontroller også at det ikke lekker rundt filter og lufteskruer. Det er vanskelig å oppdage slike ørsmå lekkasjer, fks. en morken slange, som medfører at det suges opp diesel, men også litt luft. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Skal kjøpe ny slange fra dieselfilteret inn til pumpen, ikke store utgiften. Så kan prøve det, Regner med at om det er litt utett i returslangene så betyr ikke det noe, da den luften bare vil bli med ned i tanken. Generatoren er ellers selvluftende type. Takk for tips tb55 Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Kan også prøve å kjøre den rett fra kanne med en frisk slange fra fødepumpa og ned i kanna! Kan også suge luft hvis pakningene i filteret ikke ligger helt riktig. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Jori Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 God ide Christensen, har en 10 liters reservekanne, så kan jo starte der egentlig. Supert Fødepumpene er vel som mekanisk på bensin? Enten så gir de drivstoff eller så er det ikke noe som kommer? Denne er en mekanisk pumpe som tydeligvis drives av veivakslingen, som sagt når jeg pumper den så hører jeg at det går retur i tanken, så virker som pakninger og slikt er ok i den da, og hadde tappen vært knekt ville den jo ikke gitt noe i det hele tatt, slk at motoren ville ikke kunnet starte. Sitér dette innlegget Link to post
