installere aktiv sub på Boss marine anlegg
bondetampen
hei, skal installere denne suben i båten min:http://www.eltema.no/products/1706-boss-s12a-active.aspx
og lurer derfor på hvordan jeg skal kunne koble denne opp til dette anlegget som står i fra før:http://skipperschoice.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=113
kan noen forklare meg hvordan dette gjøres og om det er veeldig vanskelig? på forhånd tusen takk for alle svar!
Blir i grunnen akkurat det samme da den passive suben trenger en forsterker som også trenger strøm.
Denne kan i så tilfelle plasseres hvor man føler det mest hendig men du vil da trenge Strøm til forsterker. AUX linje til forsterker samt en høytaler kabel fra forsterker til basskasse. så mere kabling med løse komponenter. :smiley:
