Flytting av motorbåt fra Stavanger til Tønsberg
Petter-B
Hei.
Jeg skal hente en båt i Stavanger den 18 mai og trenger ekstra mannskap på overfarten.
Helst har du erfaring med Cabincruiser og er trygg også om det skulle bli litt sjø. Litt motorkyndig bør du også være.
Satser på kun en overnatting underveis dersom været tillater det.
Send en IM dersom du er interessert.
Mvh
Petter
Redigert av Petter-B (see edit history)
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Hei..
Hva slags båt er det snakk om..?
Du bør ta høyde for 2 overnattinger, du skal ha flaks med været/stø båt om du skal orke dette på en overnatting..
Jeg tok samme turen i september -11, og vi hadde en røff tur hjem i en 33 fots Fjord. Jæren er et seig stykke seilas om været er trassig, og det virker det som det pleier å være det på Jæren. He-he..
Kom med litt info om skuta, så skal jeg tygge på tilbudet ;-)
Hei Petter..
Vi dro fra Stavanger til Tananger for å fylle diesel, så derfra ned langs Jæren til Egersund. Så videre til Flekkefjord for første overnatting. Hadde MandalTrægde som mål, men vi var utslitt etter Jæren.
Dag 2 gikk vi direkte til Kr.sand, gikk så mye innaskjærs som mulig, ink Spangereid kanalen. Etter Kr.sand tok vi Blindleia (anbefales) og neste stopp var Arendal for middag. Så var det videre opp kysten, vi fikk et helsikes møkkavær med store bølget i hekken fra Arendal til Nevlunghavn hvor vi måtte søke nødhavn. (eneste gangen på turen hvor jeg var alvorlig bekymret)
Dag 3 var sjarmøretappe hjem til Nøtterøy..
Enkel og grei rute. Men pass på å gå langt ut fra land langs Jæren, vi gikk nok fot nær land og ble nok utsatt for mer rotesjø enn nødvendig...
Og SJEKK drivstofftanker FØR avreise, du vil ikke ha tette filtre og driftstans på veien.. Ta med reservefiltre...Ligger en god hentetråd her inne på samme reiserute, les denne ;-)
God tur, lykke til og lag gjerne en hentetråd om turen..
Ps: unngå å fylle drivstoff på Trægde(syd for Mandal), trivelig sted men svinedyr pumpepris..
Redigert av Neros (see edit history)
Må bare henge meg på det Neros sier. Ta med nok og litt til med diesel filter. To av fem ganger har jeg hatt trøbbel med tette filtre på hentetur fra vestlandet. Den ene gangen måtte vi ty til redningsselskapets tjenester. Motoren var bare gått 240 timer, men forrige eier hadde nok bunkret et sted med mye "ureinheter" i dieselen. Altså viktig med fin og grovfilter. ( sjekk også reimene på motoren)
God tur :smiley:
Redigert av SoBo (see edit history)
Bunkringsteder med billig diesel er Egersund ,Flekkerøy Tank ,Bibben Grimstad
Fra Stavanger -Tananger ut RUNDT bøyen på Jæren Rev og så sikter du rett mot rett utenfor Eigerøya(Egersund) deretter Lista så Lindesnes
Ang.turen nedover hold deg 8-10 nm ut fra land ...roligere strømforhold der samt at får du problemer så har du litt tid på deg
Er det urolig sjø så dreier du inn i indre lei etter Lindesnes ..Glem Spangereidkanalen bare omvei ...så forsetter du indre lei i smult farvand og med noen små avbrekk så kan du kjøre skjermet det meste av veien til Lyngør hvis du vil ....
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Meget interesant lesning - vi er tre som skal kjøre en Windy 32 fra Bergen med start 18. mai. Du starter vel tidlig på morgenen så vi treffes sikkert ikke det første døgnet, men det kan vel hende vi sees på sørlandskysten. Er det fler som planlegger langtur fra Bergen/Stavanger mot Oslo den 18. mai?
