Hvordan korrigere skjev rattstilling?
HenrikTA
Jeg er lykkelig eier av en 13 fots Selco med den originale wirestyringen og det originale rattet.
Jeg monterte idag ny motor, hvor festet for styrebraketten er montert litt annerledes enn på den forrige. På den gamle var festet til høyre på motoren, mens det på den nye er midt på.
Dette gjør at rattet nå står skjevt når motoren står rett.
Er den en enkel måte å justere dette på, eller må jeg trekke opp nye wire?
Ta løst rattet, det sitter vel en skrue i midten. Still det rett og skru fast
