Hvor får jeg kjøpt Whale Supersub 360 pumpe
John_Kr
WATSKI & MARITIM har iallefall denne.
Jeg kjøpte min på Malfix i Oslo, det vel mer tilfeldig om jeg ikke husker feil..
PS - på disse er selve inntakshuset dreibart. Tettes mot impellerhuset med en o ring, og er "klemt" innpå. Selfølgelig helt ubrukelig. Finn ut hvordan pumpe skal monteres, rengjør ( O-ringen er satt inn med fett ) matt ned med litt stålull eller slipepapir, og lim fast med epoxy.
Så slipper du at dette dettter fra hverandre hele tiden..
Suzuki
Redigert av Suzuki (see edit history)
No boat needed..
Takker for tipsene.
Trur jeg velger en slik pumpe, om jeg velger 360 eller 500 skulle være det samme.
Den originale håndpumpen i båt er sprukket sundt, begge slangetilkoblingsstussene er sprukket av. Dette oppdaget jeg her om dagen og denne feilen legger seg inn i den lange listen av feil og mangler.
:seeya:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
