97/98' Yamaha 40hk 3syl 2t fusker
Shakespeare15
Heisann !
Eg har ein 97/98' Yamaha 40hk 3syl 2t som ikkje går som den skal.
Eg satte båten utpå sjøen idag og då begynte deg å fuska når eg gidde på.
Det som sjer er :
Eg gir gass og då går den på max fart.
20 sekunder etterpå så begynner den å hoste og sakker ned.
Så visst eg gir full gass igjen rett etterpå så kvele den seg.
Har nettopp byttet alle 3 pluggene og byttet til eit annet bensinfilter.
Kan det ha noe med bensinfilteret å gjøre ?
Det stod på eit sånt : http://www.eurofritid.no/?PageID=921&ItemID=2154
Og eg byttet til : http://stokken.mamutweb.com/Shop/Product/Wix-Bensinfilter-for-6mm-slange/105201
Setter stor pris på all tilbakemelding ! :)
Hei.Høres ut som den går tom for bensin.Bensinpumpa er ganske følsom så rengjør det gamle filteret og sett det tilbake.Håper det hjelper.Lykke til.
enig her.
I tillegg, sjekk koblinger - her kan det trekkes falskluft.
Det er også en sil i slangen inni tanken som kan gå tett.
en ting å sjekke er å pumpe på blæra - hva skjer da når man kjører full gass?
Høres ut som bensin, ja. Hvor bor du ? Har en eske full av slike orginalfilter....
Eg bor i Kvinnherad i Hordaland. Og eg har ikkje noko orginal deler :/ men eg skal sjekke idag ka som sjer visst eg pumper på full gass ;)
Men når eg chocker den når den fusker, så kjeme den ei lita stund til ;)
Hei, har vært borti samme problemet med tilsvarende motor, bare et år eldre.
Der var feilen at det var for lite olje på oljetanken, gikk fint på tomgang og slik men tålte ikke gass.
Et annet år fikk jeg samme trøbbelet men da var oljetanken full, da var det impellerhuset og impeller som måtte skiftes.
Er visstnok et slags sikkerhetssystem for at motoren ikke skal skjære seg.
La Vida
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
