Hvordan feste propell på aksling?
Solholt 2
Har du en slik. skal den platebiten som er knelt i 90 grader inn i kilesporet til propellen.
Etter at propell mutteren er trekt til bøyer opp du skiven 90 grader inntil en av sidene til propell mutteren med flatsiden av en meisen
med et par lette slag med hammeren.
http://www.maritim.no/motor-styring/propell-og-akselutstyr/propell-mutter-kile/laseskive-for-propellmutter-25mm
