Clutch bytte sabb 10 gjennom insp.luke eller må giret demonteres?
Fausken
Går ut fra at du har vribart propellanlegg.
Motoren må løftes opp i akterkant for å nå den nederste skruen i koblingshuset og koblingshuset demonteres for å skifte koblingslameller. Se http://temp.sabb.no/cda/viewfile.aspx?id=72 for bruksanvisning og delebok. Du må ha en stor rørpipe for å løse styreakselmutteren for å få demontert koblingen. Etter montering av kobling med ny friksjonsplate brukes følekniv for å kontrollere oppretting av kobling.
Mener at på min 22 som jeg hadde engang i tiden så strammet jeg clutchen da den begynte å slure. Men din synger kanskje på siste verset?
