Volvo 4.3 m/ sx-c drev. Klakke lyd mellom drev og motor
Hyperlite
Hei.
Helt siden jeg begynte å bruke båten har det kommet en klakkelyd mellom drev og motor. Hva kan det være? gimball lager?
Lyden kommer helt uavhenget av om drevet er tiltet opp/ned eller med svingutslag. Så Lyden høres best på tomgang. Drevet var på service før det ble tatt i bruk av meg, og alt av knuter og slikt skal være i god stand ifølge verksted.
takknemlig for svar! :)
-Lars
Hadde "klakkelyd" i en Mercruiser med alpha one drev. Hørtes ut som var mellom motor og drev. Hørtes stygt ut, så for meg at noe snart ville kile seg baki der.
Fant ut at det faktisk er spjeldene inni eksosen som lager denne lyden. På lavt turtall lå de å slo pga lite ikke nok eksos flow til å holde de stabilt åpne i tillegg til at de var slitte og slarkne.
Denne går fortsatt med denne lyden. Jeg så ikke no poeng i å fikse det når det kun var de.
Ikke hørt lyden i din, men kan være noe av det samme...
