Olje i ladeluftkjøler bmw d636
dobbaen
https://baatplassen.no/bildearkiv/20/20407/20120510_165342_resized1.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/20/20407/bilde_2.jpg
Tror jeg fikk det til nå! :)Kan dere se om dere er enige med meg om det er mye olje i luftkjøleren eller om det er normalt.
https://baatplassen.no/bildearkiv/20/20407/20120510_165237_resized1.jpg
Redigert av dobbaen (see edit history)
hei
jeg hadde tidligere bmw i min båt. der hadde jeg oljefilm i kjølvannet som jeg lurte lenge på hvor kom fra og det viste seg at registeret i oljekjøleren var så tynnslitt at den svettet olje ut i kjølevannet. trodde dette var fra turboen via eksosen men byttet kjøleregisteret og da var problemet løst.
En liten enkel sjekk på turboen: Ta av luftfilterboksen så ser du inn på kompressorhjulet. Det skal ikke være noe bevegelse (meget lite) dersom du tar tak i kompressor hjulet og prøver å bevege det ut og inn (aksialt) Dersom du prøver å bevege kompressorhjulet opp og ned eller sideveis skal du kjenne bevegelse. Dette fordi det er lager som
flyter /ruller på oljefilmen og når motoren ikke går vil man ikke ha fylt opp "mellomrommet/gapet" i lagera med olje.
Sier ingen ting om tettingene i turboen lekker, men sier litt om lagera er ok.
Er forøvrig helt normalt at oljedampen kondenserer i intercooler,rør, slanger og det blir endel oljegris av det etterhvert.
Turboèn din trenger altså ikke være defekt.
Idiotisk å kjøpe turbo på grunn av dette. Sa det tidligere til deg at dette er normalt. Har jobbet med bil i 25 år og nesten alle har oljeforbruk gjennom turbo. Denne olja vil etter en tid skape oljesøl som hos deg. Noen motorer har derfor et lite hull i kjøleren slik at olja drypper ut. Eks. VP. Litt merkelig om det ikke er slik på din kjøler også. Men bare vær utakknemlig for fagråd, å bruk penger på turbo. Men da forstår jeg ikke hvorfor du ber om råd her på forumet.
Redigert av motor (see edit history)
