Lakk til gammel mariner 30?
Øien16
Hei
Har en litt eldre mariner 30, usikker på hvilken årsmodell det er, skal lakkere den, men vet ikke hvor jeg kan få tak i lakk.
Legger ved bilde av en motor med akkurat samme farge. (fant bildet her på forumet)
Mener det er metallic lakk. Noen som vet hvor jeg kan kjøpre riktig lakk?
Bare å si ifra om dere vet om dekaler også!
Tusen takk!
ja den kan du bruke er motoren din laget 80 eller 90 tallet eller nyere?
mariner har hatt to farger light grey og grey
light grey brukt etter 1984
grey før 1984
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
