alternativ dim på duoprop c3 ?
Hans-Petter
Står det B5 så er det vel det du har. B propeller er som sagt alu. C er stål.
Det er turtallet på motoren som avgjør om du har rett propell eller ikke. Produsenten av motoren oppgir
max turtall for motoren (3700-3900 for KAD43) Hadde turtallet ditt vært f.eks 3500 måtte du prøvd en B4, hadde turtallet
ditt vært f.eks 4100 måtte du prøvd en B6.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
