Er det mulig å bruke 2-komp. primer fra forskjellige produsenter?
jespero
Som angitt så lurer jeg på om det er mulig å bruke 2 komponent primere fra forskjellige produsenter om hverandre? Eks. et lag med jotun, deretter et lag med hempel.
Ville tro det, stort sett er det vel samme grunnkomp hos begge. Jeg har brukt Seajet og Jotun om hverandre, dvs hvert sitt strøk. Har også brukt Biltema sammen med Seajet en gang jeg raket opp og Seajet butikken var stengt. Hadde ingen problemer.
Sjekk med en farvehandel, de burde vite. Hempel og Jotun sier antakelig at de ikke kan gå god for det.
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
i teorien skal det gå bra, så lenge den "gamle" er herdet. Primere er i bunn laget for å vere nøytrale og feste seg godt til underlaget. Problemer er helst kjent fra overmaling av gamle 1.komp malinger. da hender det at tynneren løser litt i underlaget, og primeren lukker seg før denne tynneren unnslipper. med påfølgende slipp.Spesielt om 1 komp er tykk. da øker muligheten for "fanget" tynner
Redigert av nives (see edit history)
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Hvis produsenten ikke kan gå god for det så ville jeg aldri som faghandel tatt sjansen på å gå god for det heller! Tviler dog på om dette er et problem og selv hadde jeg tatt sjansen sannsynligvis dog avhengig av båten mht størrelse, alder osv for det er litt forskjell på om feilen gjøres på en 12 fots jolle som er 30 år gammel og en splitter ny 45 foter til mange millioner!
