Oppussing av Renitas badeplattform teak.
Renita
Har lenge ergret meg over tilstanden på Renitas badeplattform teak, overflaten har vært ru, porøs og slitt. Tok derfor jobben i helga med en liten renovering av teaken. Brukte først 80 papir og fortsatte med 120, brukte ca 4 timer på slipingen :sweat: Etter slipingen vasket jeg med rødsprit og smurte på med Hempels teakolje og jeg brukte svampkost fra Biltema til påføringen.
Mye jobb med masse støv men resultatet ble jeg svært fornøyd med, se bildene og døm selv :thumbsup:
Blir alltid pent når man legger litt flid i teakarbeidet. I år gikk vi bort ifra olje og satset på et nytt produkt. Teakseal, tror jeg det het. Nanoteknologi og inneholder fargepigmenter. Har gitt all utvendig teak på grandezzaen denne behandlingen. Lover godt, selv om den fortsatt står under burka. Kommer tilbake med bilder i morgen. Forøvrig har jeg til gode å oppleve oljet teak som særlig glatt. Men om det så blir, så skal en huske på at det er forskjell på seilbåt og motorbåt mtp ferdsel.
Her er produktet som ble brukt i år. Med tilhørende cleaner. Nanoteknologi med noe fargepigmenter.
En del mere tidkrevende enn olje å jobbe med det da det skal påføres i to tynne lag med en lofri klut som fulgte med. Må ikke utsettes for vann/nedbør på to døgn etter påføring. Dog skal dette holde i 6 måneder.
Badeplattformen.
Dollbord etter behandling.
Tenkte å oppdatere en teakbehandlingstråd jeg laget i 2011 i løpet av få dager, om jeg finner den. Båten er forøvrig fra 2007, Grandezza31, og har siden 2009, da den ble kjøpt fra forhandler, fått årlig behandling med international teak restorer og international teak olje. Stått på land under presenning hver vinter. Så blir det videre oppdatering om hvordan produktet, Teakseal, oppfører seg til sjøs og videre gjennom sesongen.
Jeg tror faktisk seilbåtfolk ikke lengre har noen unnskyldning for å ikke behandle teaken sin :) Produktet skal beskytte teaken og gjør den ikke glatt.
  • 1 år senere...
Sikter du til Teak Seal, avbildet, så vil jeg igrunn si at, i etterpåklokskapens navn, ville jeg i dag helst vært det foruten. -dette er da den med fargepigmenter. Har brukt det to sesonger nå. Jeg har ingen bilder her nå.
Relativt tidkrevende på påføre.
Fargen blir kunstig brun, natene blir også litt brunlige om det påføres der også.
Teaken blir svært varm pga mørk farge.
Områder som blir slitt, mye tråkking, som på badeplattform, trappetrinn med slitasje på kantene etc, så blir det ekstra synlig slitt/ skjoldete område da teakens naturlige lyse farge kommer frem på slitasjestedet, mens omkringliggende beholder den mørke fargen.
Jeg er usikker på hvor omstendelig det er å få det bort.
Positivt: det er ikke glatt, ikke klissete som olje og det bygger nok ikke slik som teakolje kan gjøre over år.
men hva sitter man igjen med av alternativer?
Astor snakket om at han tester ut et Nano-produkt som blir lansert etter hvert. Uansett, det kommer nok stadig nye produkter og jeg ville ventet i det lengste med å kjøpe inn noe.
