Forsikring, oppgjør og premieøkning
Frøken Fryd
Raske fakta:
-forsikrer båt til 1 mill for 5. året på rad, inkludert er jolle opp til 20k
-jolle blir stjålet fra låst bod hjemme, nypris for 3 år siden var 12.000,- Jeg får igjen 6.500 på forsikringen.
-neste år øker forsikringen med 2 tusen, ved spørsmål om hvorfor får jeg oppgitt at premien har økt som følge av at jeg har brukt forsikringen, jeg vil opparbeide meg 20% bonus i løpet av 3 år, rask matematikk viser da at de skal ha tilbake disse 6.500 de neste 3 årene.
Er dette den normale måten å gjøre det på? Det ble aldri opplyst at premien skulle økes under forsikringsoppgjøret.
Anbefallinger av forsikringselskaper?
Sjekk også Pantaenius. Jeg valgte de pga at de har veldig inkluderende forsikringsbetingelser. Men har ikke konkret erfaring fra skadeoppgjør med de.
Atlantica har et rykte å være litt kjipe når du trenger de.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Ja vannrør i huset, og vaskemaskinen. Kanskje på plotter og utstyr ombord ved tyveri. Men for kaskodekning ved havari så er det ingen som setter seg ned å regner fradrag på montert utstyr i forhold til antatt kjøpsdato. Så båten verdi baseres på takst / markedsverdi slik eg har fått fortalt det.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Sjekk også Pantaenius. .... Men har ikke konkret erfaring fra skadeoppgjør med de...
Det har jeg.
Mistet kontakten med roret, (det satt på plass men rorstammen var røket tvers av), på seiltur til Skagen.
Slepebåten brukte to timer ut til oss og tre timer inn til Skagen. (Kostnad ca 15.000,-)
Opphold på land i Skagen i 10 dager. Reparasjon fra verft i Skagen.
Hadde telefonkontakt med Pantaenius flere ganger og alt forløp i beste ordning. Også oppgjøret.
Alt ble dekket uten spørsmål.
Når det gjelder aldersfradrag så spurte jeg forsikringsselskapet jeg hadde før om hvorfor de hadde en årlig økning på forsikringen min når verdien på det jeg forsikret fikk mindre verdi (båt, bil etc.). Det burde være motsatt (bolig er ikke medtatt).
Det ble mye "eh, eh, jo, eh" også kom svaret jeg vel ventet på "statestikken viser at........".
Aldersfradraget er greit det, men da burde også den årlige forskringssummen bli redusert.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Leste gjennom betingelsene til Pantenius.
Kun 2 sider???
Var en god del jeg savner opplysninger om, som kanskje noen her inne kan svare på.
Dekker standard kasko : Når båten er på vannet hele året?
Dekker standard kasko: Skader forårsaket av frost og is?
Dekker standard kasko: Skader forårsaket av kontakt med is under fart? (Mulig det dekkes av paragraf, 3. d)
Helårs Bobåt? Står at forsikringen ikke dekker. "Når båten brukes til annet enn sportslige eller fritidsmessige formål".
Har de noen alders begrensning på båt de forsikrer?
Dekningsområde
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Premien har lagt på det samme beløpet i 5 år, det er også grunnen til at jeg ikke har tatt meg bryderiet å sjekke opp i andres priser. Men nå etter at jeg fikk erstattet halve gummibåten har premien økt med 2000,- På spørsmål om hvorfor premien økes legger de ikke skjul på at dette skyldes utbetalingen de gjorde. Jeg skal nå opparbeide meg en "bonus" på 20% i løpet av 3 år. Denne bonusen var ukjent for meg tidligere.
Hvorvidt dette er normalen eller ikke aner jeg ikke, for alt jeg vet er dette vanlig og jeg må bare finne meg i det. Samtidig ser jeg at andre selskaper opererer med samme pris som jeg hadde tidligere.
Jeg fikk en sjøskade på skroget for 4 år siden som kostet 50 lapper å reparere. Årspremien i If gikk opp med 2-3tusen. Fikk beskjed om at premien ville normaliseres etter 3 år. Det har den gjordt. Båten er nå 5 år gammel. Jeg regner med at markedsverdien har gått ned noe siden den var ny. Har derfor redusert forsikringsverdien tilsvarende. Dermed er premien kommet på et mer behagelig nivå.
Kun 2 sider???
Dekningsområde
Kan på stående fot svare på følgende
Dekker standard kasko : Når båten er på vannet hele året? JA
Skader forårsaket av kontakt med is under fart? (Mulig det dekkes av paragraf, 3. d) - Ja, det tror jeg er dekket.
Dekkningsområde: "Europæiske floder og indlandsfarvande. Europæiske kystfarvande op til 200 sømil fra kystlinerne. Den norske kyst op til den russiske Grænse, men ikke syd for Gibraltar Stredet. Eksklusive Middelhavet.." Dette gjelder hele året og er jo hele Nordsjøen. Du kommer deg faktisk til Færøerne i Januar hvis du har ambisjoner på dette... Videre heter det Midlertidige og uplanlagte overskridelser eaf sejladsområdet er dækket, men skal meddeles så hurtigt som muligt til forsikringselskapet med henblik på beregning av tilægspremie.
Men send en epost med dine spørsmål til de - du få sikker svar. Eller er jo deres slogan: "Come what may". De bygger jo sin konsept på at de skal være veldig inkluderende og at en skal være dekket uansett, med mindre du har senket båten med vilje.
  • 9 måneder senere...
Det har jeg.
Hei igjen !
Måtte desverre benytte min båtforsikring for 2. gang (på ca 25 år).
Fortøyningstau røyk tvers av i voldsom vind og båten ble liggende å slå i brygge og utligger gjennom natta.
Kostnad ca 70'.
Alt utenom egenandelen ble dekket uten komplikasjoner fra Pantaenius.
Forventet meg bonustap og høyere premie, men ble overrasket av hyggelig brev om at de ikke ville øke premiebeløpet.
Nok en veldig hyggelig opplevelse med Pantaenius.
Anbefaller de på det varmeste.
Forsikringsselskap "prøver" seg hele tiden, ring dem og si at om ikke premien blir endret så vil du bytte selskap, i nesten alle tilfeller vil det gå greit. Jeg har en ringerunde 1 gang i året, og får prisøkningen ned + litt til hvert år... I år sparte jeg ca. 2000,- på 3 telefoner....
Tenk på hvor mange som bare godtar en prisøkning uten videre, enda fler legger ikke engang merke til det... Det er big buisness med disse årlige prisøkningene, du har jo ikke dyre forsikringer for å ende opp med en halv gummibåt på avbetaling?
Jeg betaler 1910,- i året for å forsikre min båt til en verdi av 250.000,- Denne verdien har jeg selv valgt, og den kan jo justeres både opp og ned, avhengig av hvilken verdi jeg selv mener at båten har. Synes det er fair, enket og greit. Ingen aldersjustering uten at jeg selv justerer verdien. Bruker WaterCircles. Jolla betaler jeg 420,- for markedsverdi 15.000,-
Redigert av Worry II (see edit history)
Jeg sendte forespørsel til Pantaenius på tirsdag kl. 12.00 -Fikk bekreftelse på at det var mottatt 4 minutter etter og fikk 16:26 et tilbud med 6 PDF'r som dekker det aller meste av hva jeg skulle være interessert i å lese.
Jeg fikk 40% bonus, så de har tydligvis et Bonussystem. Det jeg kjapt klarte å lese om det, var at man fikk 10% pr år, men maks 40% som kunne overdras fra tidligere forsikringsselskap. Etter 5 år skadefri seiling, hadde man rett til en skade uten bonustap.
Da jeg knakk Bommen i høst og snakket med DNBs skadeforsikring, fikk jeg vite at jeg hadde 6.000 i egenandel og de beregnet 60% fradrag av verdien pga alder.
Da er man allerede nede i så små beløp at det er billigere å kjøpe bommen i sverige enn å benytte seg av forsikringen.
Min skade skjedde 28. August 2012 og avklaringen på saken, kom i januar 2013.
En jeg kjenner hadde en mer alvorlig skade enn meg og opplevet en helt annen forsikringsgang hos Pantaenius. De har ikke aldersfradrag på verdien av rigg e.l. og han satt sin båt på verksted 3 uker etter skaden skjedde.
Jeg er temmelig sikker på at jeg vil benytte meg av tilbudet fra Pantaeinus. Jeg skal bare printe ut PDF'ene først, slik at jeg får finlest innholdet.
RSL
Ikke båt, men litt relevant.
Hadde en forsikringssak igjennom Nemi Forsikringer. Når skaden var skjedd fikk jeg 1 person å forholde meg til og da et mobil nummer. Husker ikke hva det firmaet nå heter da det er en stund siden, men når det ikke er selskapet en er forsikret i tar seg av skaden ble det et lite problem spesielt når ingen andre en den ene personen hadde saken. Nemi kunne ikke hjelpe.
Den personen var stort sett ikke å få tak i og ringte aldri opp selv om en la igjen beskjeder. Gikk i orden til slutt, men det stinket av hele greiene.
Vannlekkasje hjemme 23. desember for noen år siden og 1 telefon og prosessen i gang med en gang. Sånn skal det være. Og det var ikke Nemi...
Pris er ikke alt..
