Yamaha 40 hk "raper" når jeg kobler bakover
knbh
Husk at påhengere ikke skal "smyges" i gir. Rapp spaken framover/bakover med en bestemt bevegelse. På bil har man synkroniseringsringer og clutch som skal sikre myke girskift.
På påhengere er det rene klokoblinger, og jo raskere du smeller spaken i gir, jo bedre er det.
Så ikke "puss tenner" på den.
Som nevnt over vil høy tomgang selvsagt forverre det hele.
Tomgangsturtall på motor med flere forgassere er bare èn skrue og har ingenting med forgasserjustering å gjøre sånn sett. Det er en endestoppskrue. Du ser det med en gang at staget stopper på en skrue når du beveger gassen.
Hvor mye er 'vel mye' ?.. det er umulig å svare på om det er for mye elr greit.
Det kan også være dårlig justert girwire/stag. Høy tomgang er også sjølvsagt ikkje bra. Skal antagelig være knappe 900 i fri
Redigert av Plutonium (see edit history)
som sagt over, det skal gires bestemt på disse. Da går det smooth, såsant tomgangen ikke er for høy.
Sjekk også justering på girwire, kan kjøres ved å koble av wiren på gearsjalter på motor , for så å se at wire og gearsjalter er i samme posisjon i F-N-R
turtall på topp bør ligge opp mot 5500.
