Hva skjer dersom det er lekkasje i radiator i ladeluftkjøler?
Tromsværing
Hva kan følgende være dersom ladeluftkjøleren har blitt utsatt for frost gjennom vinteropplaget. Dvs ikke tømt radiatoren for ferskvann (som har vært noe utblandet med glycol) men kanskje ikke nok. Evt ikke tappet for sjøvann. Kan følgende være manglende ladetrykk. Skjønner at det er stor fare for at sjøvann kan komme inn via innsugingsmanifolden. :flag_bp::flag:
Hadde dette problemet på en tidligere båt. Motor startet etter sjøsetting, gikk 50 meter og stoppet. Ble vanskeligere for starteren å dra rundt for hver gang ettersom motoren fyltes med vann.
Fant tilslutt ut hva som var skjedd, og skiftet innsatsen. Pumpet ut vann og olje, fylte på ny olje, Startet som ett skudd. Skiftet olje igjen etter en time. Så har båten gått feilfritt i 10 år siden, med flere eiere.
