ferskvannslekkasje Yamarin 4730
jerognal
Kjøpte meg en 4730 med fastrustet motor i fjor høst som eg har overhalt i vinter. Men etter helgas vanvittige regnvær her i Bergen var den dobble bunnen smikkfull av ferskvann. Mistenker stuerommet i dørken, men er det andre med erfaring på dette problemet? Her snakker vi jo en voldsom lekkasje. Flere hundre liter i bunnen.
Redigert av jerognal (see edit history)
Sjekk slange og koblinger på selvlensingen, fikk litt vann i kjøln på min hansvik 485 i fjor, bytta alle slanger og koblinger i år
samt remonterte skrog gjennomføringene i ny fugemasse. Problem løst. var ikke snakk om mange hundre liter men det kom fort inn 10-15 liter når
det regnet og stengekrana var åpen Du har vel nugle bak i båten så du slipper å øse?
Har trolig funnet lekkasjen. Luken i dørken er skjev etter tråkking og buer sånn at pakning ikke tetter. I dag var stuerommet mye vann i igjen men intet i skroget.
Virker som det ikke er tett mellom stuerom og dobbeltbunn. tror løsningen blir å få laget en ny luke i rustfritt stål som tåler at en går på den uten at den blir skjev.
