Max anbefalt motorromtemp, innenbords diesel
Mox1
Hei
Har en Nordic Oceancraft 660 m/ 1.7 Merc diesel, 2007 mod, som jeg har laget motorkasse til for å dempe støyen. Er meget godt fornøyd med resultatet mtp støy, men temperaturen i kassen kommer etterhvert opp i ca 80-82 C. Kjølevannstemperaturen er uforandret (94-95 C).
Er dette skadelig for motoren, kabler, isolasjonmateriale, etc ?
Noen andre som har målt temperaturen i motorrommet ?
Mox
Veldig ofte brukes rimelige slanger til feks kjølevann. Noen har begrensing på 90 grader...tro det eller ei... slike slanger lever på sikkerhetsmargin. Det kan gå fint i årevis. Men vær obs. Dynamo er nevnt, det er meget tøft arbeidsmiljø for den...
Eg ville montert inn en vifte eller to som aktiveres av lading, og som blåser inn i kassen. Gjerne rett på dynamoen.
Det vil kanskje presse ut noe støy igjenn, men øker nok konfort til motoren.
Du kan prøve som foreslått å la turbo suge luft igjennom kassen, lage deg en ventil i motsatt ende. Det er ganske mange kubikk luft en motor bruker. Men om du forsatt måler over 50grader på luften, ville eg tatt ut igjenn turboforsyning.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Anbefalt temperatur i motorrom er inntil 20 grader over omgivelsestemperatur (utetemp) mens motoren er i drift.
Normalt er å ta forbrenningsluft inne i motorrom. Da bidrar dette til å holde temperaturen nede.
På 3 500 rpm passerer det da ca 3000 liter luft igjennom motoren i minuttet. (ikke tatt hensyn til at turbo "trykker" mer luft gjennom motoren.)
Redigert av Jens_P (see edit history)
På Marin Traderen vi hadde var motoren innbygd i sin egene kasse. Det store motorrummet holdt seg i lav behagelig temperatur, mest avhengig av sjøtemperatur. Inne i kassen var det helt passe driftstemp, 40-50 grader. Luftinntak til turboen var inne i kassen og solid friskluftinntak nede ved skroget på motsatt side slik at det ble kjølende luftsirkulasjon rundt motoren.
Dobbelt gevinst, for dette stoppet samtidig det meste av luftbåren motorstøy.
Hei
Vi kan vel slå fast at slike temperaturer ikke er akseptable i motorrommet. Over tid er det flere komponenter som ikke har godt av "stekeovnseffekten". Vanligvis løser brannslokkingsinstallasjoner ut mellom Ca 75-80 grader ;-)
Tvitvi med løsningen!
Mvh
Arne
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Laget tilsvarende motorkasse i mottorrommet for min Yanmar 140 hk i Viksund 800 Futura, men var opptatt av om den ville få nok luft når den ble så støyskjermet. Temperaturen kom opp i 48 grader, og som Nevnt av andre bør den være maks 20 grader over utetemperatur. Effektreduksjon med for varm innsugingsluft merkes ikke så lett. Min løsning ble å montere større ventil i skroget på siden akter, slik at det ble bedre luft til lasterommet i akterkant av mottorrommet. Deretter stor åpning i skottet mellom lasterommet og motorkassen, luften suges da direkte fra lasterommet og inn i motorkassen (fordi akterdel av motorkassen = skottet mellom lasterommet og motorrommet). Til slutt monterte jeg en enkel vifte på utsiden av motorkassen, som via slange suger varm luft fra motorkassen og ut. Dette skaper god sirkulasjon og tilførsel av friskluft til motoren, og temperaturen på utblåsningsluften er nå omtrent identisk med utetemperatur.
