Bytting av reed ventiler på Yamaha 9.9/15
SeaCraft
Har de sluttet med større innsugsdiameter på 15 HK? Tidligere da jeg skrudde på slike så var det et kit bestående av reedventiler og forgasser. Du kan bruke 9,9 gasser, men vil IKKE få same effekt som 15 HK. Mener å huske det ble sagt 12,7 HK. Korriger meg gjerne om jeg husker feil. Det er bare ment som godt råd for å gjøre det riktig første gang.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Per Harald
Ser ut til å være noe i det du sier Per Harald.
Det ser ihvertfall ut som det er en del forskjell i forgasseren.
Se dele# 28, 29 og 30 HER
Mulig #38 også.
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
  • 7 måneder senere...
  • 1 måned senere...
