Anbefalt helling på Iveco motor ved montering?
Sjeldenutpå
Det dukker opp mange spørsmål når en skal installere motor... Nå prøver eg å finne anbefalt max-vinkel motor bør ha når båten ligger stille på sjø. Eg finner ikkje noko i de data eg har om motoren pr nå. Eg er redd min motor står ganske oppover, og tenker på problemer som høy oljestand bak i motor under
Kva er vanlig ombord ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det kommer ann på bunnpannen, og i noen tilfeller dieselpumpen. En dyp bunnpanne kan gi noen grader ekstra grader innbyggingsvinkel. En annen ting å tenke på er hvor mye tåler gearet av innbyggingsvinkel.
De motorene jeg jobber med tåler mellom 8 til 15 grader i innbyggingsvinkel og opp mot 23 grader driftsvinkel.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
I følge Frydenbø er normal vinkel 10-12 grader. Og max statisk vinkel 18grader. Dersom eg monterer uten ledd så vil installasjonen bli ca 10 grader. Eg målte propellaksel nå og den er 11grader. Nå er det ikkje motor ombord, men motore er ganske midt i båten, på vannlinja ser det ut som båten ligger 1-2cm høyere bak, og 3-4 cm høyere framme. Så derfor antar eg 10grader.
Men eg har ingen aning om hvor mye båten reiser seg når eg gir gass.... Kanskje den reiser seg meir en 8grader...
Ved å kontakte motorleverandør kan du få vite hva som er max helling på motor
Problemet er vinkelen på utgående aksling
Den bør visstnok ikke være mer enn 13 grader ?
Jeg synes dette er mye, men jeg har aldri sett noen beregning
av tap i motorkraft\fart pga dette Hva er riktig akselvinkel på planende båt?
Jeg ville gjerne høre om noen vet noe om dette eller har link
