Nidelv-28 Startet 20.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2012 Hei Etter en fin helg på vannet merket jeg at det kom en liten "fiselyd" fra eksosbendet som går under badeplatformen bak(Den som går ned i vannet. Hullet er kun 5 mm i diameter og "kulerundt". sitter høyt oppe på bendet, så ved bevegelse så putrer det litt luft ut derifra! Kan dette hullet være orginalt? Mulig at båten vår tyngre lastet i fjord slik at HELE bendet var under vann?? Hilsen en litt forvirret eier :-( Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 Det er tre "kritiske" deler av denne delen av eksosen på en Nidelv 28. Overgang mellom eksosslange og eksosgjennomføring i akterkabinen (under køya). Denne er utsatt for lekkasje. Flere Nidelv-28 eiere, inkl meg, har hatt lekkasje her. Jeg oppfatter at dette er OK hos deg. Det er tørt på innsiden? Dvs du finner ikke vann rundt rorhylsen som kommer sigende ned mot den, for å si det slik? Deretter er det selve eksosgjennomføringen. Dette er en skroggjennomføring. Er nokså utsatt for tæring og bør sjekkes under vårpussen. Så er det del 3 som består i en eksosmuffe som er festet på utsiden av skroget og som fører eksos og kjølevann ned i sjøen. Denne har kun den hensikt å redusere støy. Du trenger forsåvidt ikke denne, men den reduserer støyen fra eksosen. Denne er festet med skruer inn i skroget over eksosgjennomføringen og gjerne med en solid mengde sikaflex som tetning. Er det mellom her "det fiser" eller direkt fra eksosmuffen? Det skal ikke være noe hull i eksosmuffen, men hvis det er det, hadde jeg ikke stresset noe med det, annet enn å tette det neste gang du skal ha båten på land. Et slikt hull er sålangt jeg kan se bare til irritasjon. Det har ingen praktisk påvirkning på båtens driftssikkerhet, hvis kjøling og motor forøvrig fungerer som det skal. Er eksosmuffen gåen kan du sikkert bestille ny hos Nilsen Båtbyggeri i Arendal. Er du forresten medlem av Nidelvklubben på Facebook? Hvis ikke så sleng deg med her: http://www.facebook.com/groups/Nidelvklubben/ Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
index Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 Det er vel ganske vanlig å ha et slikt hull for å motvirke hevertvirkning, dvs at båtens bevegelser pumper motoren full av sjøvann ved stilleligge. Så jeg tipper at hullet alltid har vært der... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
LALUNA II Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 Mener også at det er helt normalt med dette hullet for å motvike hevert virkning ...har sett det på mange båter med bend ned i sjøen Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
nordan family 27 Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 Det hullet skal være der. Er nok originalt, og hindrer at motoren suger vann inn i eksosen og videre inn i motoren når den blir kald. Har også slike på mine Salisbury eksosstøvler. Når båten er i (god)fart suges eksosen ut av støvelen, og det kommer nok ikke noe i hullet da. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 (redigert) Dette er selvsagt helt rett. Jeg misforsto litt spørsmålet, tror jeg. Hvis du klikker deg inn på min vårpussblogg, så vil du se et bilde av eksosmuffen. Det er 2 hull på hver side som ligger under vann, og de skal selvsagt være der. By the way: Er ikke hele bendet under vann? Dette er jo under vannlinjen. http://iloapp.froystad.org/blog/blogg?Home&post=37 Redigert 21.Mai.2012 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
