Fortøyning til bøye
Eider
Jeg ville brukt en sjakkel innerst på bøya, ikke bare knytt tauet mot metall. Sistnevnte kan resultere i at tauet slites og ryker i knuta over tid. Det var et par slike hendelser der jeg hadde båten før.
Det må være en sjakkel som skrues igjen og sitter skikkelig, ikke en sånn man kan åpne enkelt med tommelen.
Redigert av LarsLarsere (see edit history)
Ehheee? Er ikke sjakkelen også av metall, og vil ikke tauet gnages i stykker like godt der? Men spleiser du et øye på tauet og setter inn en kause av nylon i øyet, er det det samme om du bruker en sjakkel eller ikke. Da gnages ikke tauet i stykker!
Lars H.
Lars H.
Ja,som sagt ville jeg ikke knytt tauet mot metall...
Jeg brukte noe slikt: http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10507360;c:100837
Her er to tabeller som sier noe om vekten på moringen og hvordan opplegget bør være.
http://www.seilas.no...437885&cat=4916
http://atlantica.no/files/OOhhqWLf.pdf
der er mange tråder om "moring "
https://baatplassen.no/i/topic/47782-hvordan-lage-en-god-boeye-fortoeyning-til-24-skoeyte/
Jepp! Fortøyer du i toppen risikerer du at toppringen skrur seg løs, og båten forsvinner. Fortøyningstampen skal alltid festes under bøya.
Dette stemmer, følger man anvisning på bøya.
Jeg har imidlertid nettopp skiftet bøya og fikk meg en stor overraskelse, da det viste seg at ringen under bøya som fortøyningen gikk i nesten var avrustet. Bøya har lagt 3 år, og dette var ikke mer en å forvente sier forhandler. Jeg har imidlertid en teori om at ettersom jeg brukte syrefast (rustfri) sjakkel og trinse, kan det svarte stålet å bøya ha fungert som offernanode. Jeg har nå montert sjakkel og trinse i toppen slik det ikke skal gjøres, men ny boye hvert andre år er litt drygt syntes jeg. Ps! Sjekk forskjellige forhandlere og produsenter av boyer, store prisvariasjoner!
NB! Er en redd stangen skal løsne fra øyet under bøya kan jo dette sikrest med å feste ett tau fra nedre til øvre ring.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Har hatt båten liggende i bøye i 14 år-
byttet bøye 2 - to - ganger.
Begge ganger pga bytte til større båt.
Nåværende bøye har lagt siden 2004. har hatt dykker nede 2 ganger fr sjekk av iletau og ile .
Festet i toppen på bøya. Null problem - båten ligger ute hele året.
og der båten ligge blåser det - mye. :-)
Men ikke bland inn syrefast eller rustfritt !! Da bli lett stangen og ringen offeranode !!
Lykke til
Redigert av Nils1 (see edit history)
