mercury kontrollboks på johnson 35hk 77mod.
hostesaft
Meg bekjent kan en mercury originalboks ikke kobles om, iallfall om den også er fra 70-tallet.
Om det er mulig ser du ved at mekanismen er symmetrisk, altså at den har 'armer' på begge sider slik som universelle bokser har.
markert med piler:
(Du har sjekket at kablene er like, mercury benyttet spes. kabler, iallfall i motor-enden)
Som ingar er inne på, så kan du sjekke om armene i boksen er symetriske, som feks på ultraflex sine universalbokser, så hvis de er det kan du flytte på wire i boksen.
Ledningsnettet og koblingene som hører til fra Mercury sine standardbokser er ikke samme som johnson/evinrude sine, så dette er ikke plug'n play hvis du skal bruke tenning og elstart.
Det er jo selvfølgelig en mulighet for å kunne kappe og skjøte disse hvis du finner riktige fargekoder på ledningene, menjeg ville nok heller da skaffet meg en johnson/evinrude kontrollboks.
Skal du kun bruke den for å geare og gasse med så er det nok kanskje en mulighet med denne boksen, hvis gass og gearwire har samme koblinger på kontrollboks og motor som feks ultraflex c8 og c22.
Eldre johnson/evinrude bruker som oftest Ultraflex c14 (IKKE ALLTID) og Mercury bruker vel som oftest Ultraflex C5 kabler (ikke alle Mercury men mange av de eldre.
Ha en fin dag
har orginal johnson boksen også men den er ikke speilvendt som jeg trenger til båten
skal du ha boksen på styrekonsollen? Da kan du evt. montere den rettveien , på venstresida av konsollen. Litt uvant å gasse med venstre til å begynne med men det går fort over
