IDTV i båt, noen erfaringer?
Bitteliten
Kikker litt på en tv med integrert dekoder. Må visstnok ha en CA modul for å få det til å funke.
Må jeg ha en model fra RiksTV, eller kan jeg bruke en fra Canal Digital jeg har liggende?
Jeg leter etter RiksTVs liste over godkjente tver, men finnerikke. Noen som kan hjelpe?
TVen er en 12v fra Lava
Noe sånt kanskje?
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25817869
Tror vel at Canal Digital bare har kabel-tv og satelitt, og ikke bakkenett..... men, det er klart at drar du med deg lang nok kabel.... :lol: Mener jeg sjekket hvorvidt jeg kunne bruke CanalDigital kort på hytta, og svaret var "med parabol".
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Du må ha en CA modul som er registrert hos Riks-Tv for at den skal virke, Denne kan du kjøpe hos Ekjøp, Expert, osv.
Jeg kjøpte TV`en på nett men valgte å kjøpe CA modulen hos Elkjøp. Det viste seg å være en feil med modulen, fikk byttet i en ny uten videre problemer. Antar det hadde blitt litt mer styr om jeg hadde handlet CA modulen på nett.
Jeg bruker samme CA modul og kort hjemme og i båten, bare trekker den ut av tv´en hjemme når vi skal på tur.
  • 2 måneder senere...
