Bytte girolje på 280sp drev?
selco18_
Har lest manualen og det står 2,6l og det var det jeg tappet av også, Fyldte 2,6l olje i påfyllingshullet. men da ser det ut til det er altfor mye olje følge peilepinnen. Må drevet settes i gir og få all olje fil renne ned? Lite logisk at det er for mye når jeg tappet samme mengde og fyldte på samme. Hadde en påhenger der skulle drevet fylles fra tapppehull for sikre at det ikke ble luft er dette tilfelle her også siden det er ett lukket system?
mvh jh bakken
Luftlommer er ikke noe problem på et 280 drev, det er konstruert slik at det ikke er nødvendig å fylle nedenfra og opp.
Problemet er nok heller at man har blingset ganske bra når man har lest manualen, og uten å sjekke min egen så er jeg temmelig sikker på at det står klart og tydelig at drevet skal tiltes opp, det skal deretter fylles 2,2 liter med olje gjennom påfyllingshullet bak dekselet, og drevet tiltes deretter ned og nivået sjekkes med peilepinnen, og det toppes eventuelt opp gjennom hullet til peilepinnen til oljenivået er omtrent likt med øverste punkt på pinnen, som er der hvor det flate partiet på peilepinnen slutter.
Det står vel også at det skal fylles 30 vekts olje i manualen, men i dag brukes normalt 15W-40 olje (altså motorolje, fyll for all del ikke girolje).
