Får ikkje max turtall på Sole Diesel Mini 62
Austhavet
Har ei Scand Classic snekke 25 fot med ein Sole Diesel Mini 62.
Max turtall er 3000 rpm, noke som den leverte både hausten 2011 og vinteren 2012.
Motoren responderer på gass pådrag opp til 2600 rpm. Ved videre gass pådrag skjer det ingenting. Ingen endring på lyd eller i turtall.
Det virkar som motoren ikkje får tilført meir diesel.
Har derfor skifta filter i vannutskilleren, og diesel filter på motoren.
Filter i vannutskiller hadde samla opp mykje grums.
Men filter skifte hadde ingen effekt.
Er det nokon som har forslag til kva som kan vera galt?
Kva bør eg sjekke?
Enkelte ganger har man en sil på stigerøret i tanken. Denne kan ha tettet seg. Løs av slangen, og blås gjennom med trykkluft. Eventuelt demonter for rengjøring. Sjekk også eventuell sil i matepumpa, siden du har mye grums i systemet kan denne være tett..
  • 4 uker senere...
  • 4 år senere...
  • 4 måneder senere...
