Mercury 75 hester 2-takt spyr ut bensin
Tocan
Fikk endelig båten på sjøen i dag etter 7 år på land. Motoren er en Mercury 75 hester 2-takts som har gått maks 30 timer. Den startet forholdsvis fint, men ser at den pumper ut bensin(?) av noen hull ved sylindrene. Det flommer bensin ut av hullene. Noen som vet hvorfor dette skjer? Greit å vite litt før jeg ringer verkstedet på tirsdag:)
Jeg er helt blank på motorer, men har tatt noen bilder:
Takk for alle tilbakemeldinger! Det "mangler" skrue i alle tre hull på hver forgasser, så jeg tror ikke det skal stå skruer i hullene. Ivar nevner flottørene, at de kan stå fast. Har Googlet litt mer og det høres ut som et svar på problemet. Så da må jeg bare bestemme meg for om dette er noe jeg kan fikse selv:) Ser rimelig trangt ut...
Er litt overrasket over at tre av fire tilbakemeldinger her "foreslår" å tette hullene. Er det slik dere løser problemer? Ivar sin tilbakemelding ga meg de riktige stikkordene for Googling på engelsk, og det er helt klart at dette er et problem som mange har hatt eller kommer til å få. At samtlige tre skruer skulle ha skrudd seg ut av hullene mens båten har stått innelåst i et naust i syv år, er lite sansynlig.
Til dere som har kommet til denne tråden via søk, her er Googlesøket jeg har brukt for å komme videre.
Vel, dette er et båtforum, ikke en fasit. Så det gjelder å bruke innsida av huet selv også :smiley: med en slik holdning til andres forsøk på hjelp er det ikke sikkert så mange gidder å hjelpe deg neste gang :smiley:
Liker man ikke prinsipppet om at man kan få feil tips er det nok bedre å gå rett til mekanikeren som kan dette
Et tips til deg er å vise med bilder hva som løste problemet. Da bidrar du selv til å dele dine erfaringer
Du bør ikkje være så veldig overrasket. De fleste har ikkje rede på det det spørres om men svarer likevel meget villig i øst og vest. Om du kun har fått 3/4 altfor lettvinte og feilaktige svar så ligger du forsåvidt meget godt an og skyldes nok bare rett og slett at der ikkje er så mange innlegg. Bare det at det f.eks foreslås drenering på et hull øverst på en forgasser av flere sier vel det meste
Hei!
Alle Mercury forgassere har en WME nummer som forteller hvilken type forgasser det er. Denne motoren det er snakk om her ble levert både som 75 & 90 HK. Eneste forskjell på disse er forgasserne, enten den invendige diameteren på forgasserinnsuget, eller bare dysene. På 75HK'en ble det levert 4-5 forskjellige forgassere. På den ene modellen WME-29 er det skal det være en dyse i hullene over. Alle de andre modellen skal ikke ha noen dyser her. Å tette disse hullene vil føre til at motoren ikke vil gå, siden det suges luft inn disse hullene. Så selv om noen andre her har samme motor uten dyser her, betyr ikke dette at det ikke skal være noe her på en annen tilsynelatende identisk motor.
Til dette konkrete problemet er det nok garantert "rusk i forgasseren" som det heter. Dvs det er fremmedlegemer i flottørhuset som fører til at flottøren ikke lukker. Dette fører til at all bensinen som pumpes inn i forgasseren tar veien ut eneste åpne vei ut, som er gjennom kanalen det er vist til.
Det er ikke noe veldig vanskelig å ta ut forgasserne på denne motoren og blåse de ren. Evt kan du løsne tappeskruen på siden av flottørhuset og drenere.
Rune
Hei!
Rune
Hei!
Takk for god informasjon!. Jeg prøver å rengjøre forgasserne selv først, så får jeg heller ta turen til Drange dersom det går i vasken:)
på en motor som har stått lenge, så kan det også være irr , eller størknet bensin som gjør at flottørene henger seg opp.
Opplevde også noe lignende på en Evinrude 35hk 3syl jeg kjøpte, her viste det seg å være en anordning for å prime bensinsystemet som sto i feil stilling slik at motoren bare pøste på med bensin
  • 4 uker senere...
Da var problemet løst og motoren går fint. Jeg tok ut forgasserne og så straks at flottørene sto fast fordi ventilen hadde satt seg. Tok ut ventilene og pusset litt av de. Så også at kanalene i to av forgasserne var helt tettet igjen, så jeg la alle tre i Lynol over natten, skylte de neste dag og staket opp de tette kanalene med en streng. Bestilte nye pakkninger fra RT-fritid og satt sammen forgasserne igjen. Monterte forgasserne tilbake på motoren og så langt fungerer alt som det skal. Så nå er det bare å kose seg gjennom båtsesongen. Kan forresten anbefale RT-fritid. De har Sierra pakninger, gir gode råd på telefon og sender kjapt det du bestiller. Bestilte impeller til kjølevann i samme slengen. Bytter den og pakninger på bensinpumpen neste vår.
