arnstein156 Startet 26.Mai.2012 Del på Facebook Startet 26.Mai.2012 Hei! Har en kamerat som har nevnte motor. (Mercruiser 220 HK MPI) Denne har den siste tiden begynt å fuske en hel del. Det vi finner litt rart, er at dette ikke skjer hele tiden. F.eks i dag startet vi opp (motoren var da varm etter kjøring noe tidligere), og da fusket den ganske mye ved gasspådrag. Så stoppet vi motoren, og startet igjen med en gang. Da var alt som normalt. Vi stoppet den et par-tre ganger for å sjekke om den begynte å fuske igjen, men det gjorde den ikke. Det oppleves som om det er vann i bensin, evt at drivstofftilførselen kuttes noen sekunder. Det er nytt bensinfilter, og ikke vann i vannutskiller, så egentlig tror vi ikke det dreier seg om vann... Noen forslag, eller erfaringer med dette? Sitér dette innlegget You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge Link to post
arnstein156 Svart 9.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2012 Ingen som har noen tanker om dette? Fusker fortsatt... Viser seg at fuskingen er fraværende på høyt/høyere turtall - kan dette være et stikkord til å gå videre med? Sitér dette innlegget You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge Link to post
