Hvordan stille tenning på 97 mod Johnson 90 ?
Anders_K
Sliter med å få start på motoren etter vinterdvalen, den får bensin, har gnist og kompresjonen er bra. På meg virker det som den ikke tenner på rett tidspunkt. Den etterrtenner en og annen gang, så har kommet fram til at tenningen er årsaken. Så lurer derfor på hvordan den kan stilles? Det er tenningsmerker på svinghjulet og har nullstillt dette, men skulle visst hvor nullpunktet for den "armen" som kommer ut på siden av svinghjulet. den som følger med når gassen reguleres...
Hvis det er no annet enn tenningen som kan være galt så skrik ut :wink:
Takker for alle svar :smiley:
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
