Ikke skru på noe som virker.
Rune870
Men så ble det sånn da.
Motor og båt gikk dårlig. Dårlig med turtall i gir.
Fikk så en som trodde han kunne dette til å stille inn en "ventil" eller skrue i forkant. dette økte turtallet.
Så overføringen til gassen, skulle da skrues tilbake. løftet av en arm, og byttet plassering.
Resultat, båten starter ikke.
Denne ventilen ble skrudd helt ut, da det satt fast pga noe plombering, rant diesel ut. Har dette noe betydning?
Kommer diesel ut fra tilkobling til dysene. (alle 6)
Dette er en bmw marine, med en bosch dieselpumpe 0 460 416 022
Noen forslag til tiltak til å få startet igjen?
Noe spesielt med lufting?
Har prøvd å sette tilbake til utgangspunktet, men vil fortsatt ikke fungere. Motor fyrer kun med startgas.
-Rune
Det er vel en sjanse for at noe har flyttet seg internt i pumpa når den "dieselpumpekyndige" skrudde på den. Slike folk skulle hatt hendene kappet av, har vært borti mange slike, det er like irriterende hver gang og rydde opp etter "eksperter".
Det skal ikke forundre meg om det dukker opp en eller flere her på forumet som kan hjelpe deg, lykke til.
NB! Kan være lurt å endre emnetittelen til noe som beskriver problemet litt bedre og hvilken motortype det gjelder.
En generell kommentar til temaet.
I min riktignok svært fjerne fortid i Luftforsvaret ble det brukt mer tid på å skru luftfartøyene fra hverander enn på å fly (Vi regnet at hver time i luften med redningshelikopter medførte 18 arbeidstimer i hangaren). Da ble det nok skrudd på mye som virket.
Jeg bruker en god del av tiden, og betaler for mye tid fra eksperter, på å skru på ting som virker. Dette gjør jeg til en viss grad i samsvar med krav i manualen. Når jeg får skiftet en impeller før den ryker, et dieselfilter før det blokkeres, og et batteri før det er flatt, har jeg en god følelse.
Utfordringen er selvsagt å vite når man skal skifte en enhet som fortsatt virker. Den helt store utfordringen for meg er skroggjennomføringene. I dag sjekket jeg dem, de ser alle ut til å være ok. Eneste funn var at hendelen for inntaket til pumpen for spyling av dekket var angrepet av rust. Skal jeg skifte hele enheten?
Redigert av Laholm (see edit history)
Laholm
Rune, send en IM til toroa, om han har tid, så kan han hjelpe deg rundt Sandvika.
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
