kalesjeløsning - spørsmål
Avsluttet2
Sitter her og drømmer om våren og sommeren og tar rett som det er en titt på bildene av båten jeg har bestilt. Ser stadig nye detaljer - og av og til dukker det opp spørsmål.
Båten har ikke slike fikse kalesjeløsninger når den legges ned som jeg har sett på andre båter - men den kan legges ned eller må den demonteres/monteres for hver gang??
Bilde
Må den deles når den legges ned?? I så fall, vil den fremre delen ligge oppå vindskjermen?? Om den gjør det blir det vel utrolig vanskelig å komme fram på dekk, eller???
Vel, ikke livsviktige spørsmål - og svaret dukker jo opp når jeg får båten, men det er slikt som svirrer i hodet mens en venter....
tj
Bilde
tj
<{POST_SNAPBACK}>
Hei du..
Kalsesjen minner mye på den eg fekk laget til min båt..
Om du løsner alle festene fremme på vindskjermen og det samme bak vil den fremste og den bakerste bøylen møtes på midten slik at den danner en slags targabøyle sammen med den midterste bøylen.. Vanskeligt å forklare da... Men om du ser på det så ser det fornuftigt ut... Ser ut som om det er heilt (Nesten) likt min båt..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
