Vannslanger man kan drikke av
kimzor
En caravaner som har rota seg inn på et båtforum, tenkte kanskje noen her har erfaring/kunnskap rundt mitt spørsmål.
Jeg lurer rett og slett på om noen vet hvor man får kjøpt vannslanger som man kan drikke av, en direkte link til produktet skader ikke.
Slangen må være av en slik dimensjon at den passer på en hurtigkobling som man kobler på vannuttaket i huset, altså der man kobler på hageslangen, og lengden på slangen må være rundt 100-150 meter. Og selvølgelig ikke kosta skjorta!
Du skal ha noe som ikke koster skjorta, og så henvender du deg på et båtforum??? :lol:
http://www.maritim.no/vvs/slanger-og-ror/vannror-speedfit-
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
100-150 meter. Skal dette være permanent eller skal det rulles opp etter bruk ? Vanlige hageslanger kan en jo drikke av, men de varer jo ikke lenge i solsteiken. Fem ruller av 25 meter så er du jo oppi 150 meter + koblinger. Fås på Biltema, Europris, Jula m.fl. til en rimelig penge. Mere permanent opplegg bør du nok gå for svartslanger fra de som markedsfører dette. Da snakker vi om båtpenger som sluttsum.
Båtlivet er da ikke så mye dyrerer enn caravanlivet! Det gynger bare litt mer!
Jeg har hele tiden hørt at det ikke er bra å drikke fra hageslanger pga plasten. Dette blir ikke noe permanent oppsett, blir rullet ut og opp for hvert bruk (altså slangen kommer til å ligge ute for hver helg/ferie)
Så clas hadde noen pvc slanger, men prisen var jo ikke helt grei når man trengte et parr meter...
Ikke mobb meg - er veldig hårsår idag :lol:
Vågde ikke skrive seks fordi det forbindes med så mye annet blant den yngre garden :saint:
@kimzor
Har selv 4 vanlige hageslanger som jeg bruker fra båt til nærmeste uttak på land. Hender at vi ligger ett stykke fra vannkilden. Har enda ikke krepert av å drikke vann fra disse som jeg bytter ut når de blir slitt. En kveil på 25 meter koster da ikke så mye hos nevnte forhandlere. Om jeg ville bruke dette vannet i drinken er en annen sak...
Redigert av Jawik (see edit history)
Jeg tror man kan sikre seg mot smak og begrense antallet frie radikaler i vannet fra PVC eller plast, ved å la vannet som har stått stille i slangen renne ut før det brukes til drikkevann. Det behøver ikke ta så lang tid, Hvis f.eks. 60m vann renner ut på ett minutt, tar det ikke mer enn tre minutter før alt vannet fra en 150m slange er blitt så rent som det kan bli!
