Snu flytebrygge mens den ligger på vannet_nok oppdrift?
ynroenn
Hei! Jeg har ei flytebrygge som er 4,5x5,5 meter som hviler på ca. 15 blå plastfat. Nå driver NVE og steinsetter strandlinja mi, og i den forbindelse har de lagt brygga lenger ned i elva for å komme til. Desverre har de fortøyd den alt for stramt, noe som har ført til at noen av plasttønnene har blitt borte, samt at noen har kollapset (NVE har lovet å dekke alle kostnader).
Så er spørsmålet-hva er beste metoden for å få plassert nye fat under brygga? På grunn av skarpe steiner i steinfyllinga tror jeg ikke det er lurt å snu brygga opp på land. Så er spørsmålet; kan det være et alternativå snu brygga mens den ligger på vannet? (bruke gravemaskinen). Er det nok flyteevne til at den flyter opp ned?
Skal du ha gravemaskin dit så er det like greit å løfte flytebrygga på land uten å snu den.
Få laget deg ett stativ av 2"x4" eller 2"x6" for å plassere flytebrygga på slik at den kommer så høyt at du får festet nye fat, etc under flytebrygga.
Løft den så ut igjen med gravemaskin.
Dette forutsatt at flytebrygga er så kraftig at den lar seg løfte og at stropper festes på riktig sted.
Redigert av Auskar (see edit history)
Det var et godt forslag:) Ei tønne er vel i underkant av 60cm i diameter så det betyr at jeg må bygge opp en god del. Ja det er en gravemaskin her så lenge steinsettinga pågår. Det eneste er at jeg ikke vet om brygga tåler løftet, det er forrige huseier som har bygget brygga så vanskelig å si hvor solid den er...
Flytt ut på dypere vann. Fyll fatene som skal under med vann slik at de akkurat flyter, bakse fatene på rett plass og ta ut vannet med trykkluft
GOdt forslag Jon-Kåre mtp. hvordan jeg kan få fatene inn under brygga. Men lurer litt mere på hvordan jeg skal få vannet ut igjen med trykkluft? Tenker du å blåse trykkluft inn slik at vannet kommer ut? Og hvordan komme tiltønnene som ligge midt under brygga? (hadde åpningen på alle tønnene vendt utover hadde det jo gått greit...)
