ynroenn Startet 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2012 Hei! Jeg har ei flytebrygge som er 4,5x5,5 meter som hviler på ca. 15 blå plastfat. Nå driver NVE og steinsetter strandlinja mi, og i den forbindelse har de lagt brygga lenger ned i elva for å komme til. Desverre har de fortøyd den alt for stramt, noe som har ført til at noen av plasttønnene har blitt borte, samt at noen har kollapset (NVE har lovet å dekke alle kostnader). Så er spørsmålet-hva er beste metoden for å få plassert nye fat under brygga? På grunn av skarpe steiner i steinfyllinga tror jeg ikke det er lurt å snu brygga opp på land. Så er spørsmålet; kan det være et alternativå snu brygga mens den ligger på vannet? (bruke gravemaskinen). Er det nok flyteevne til at den flyter opp ned? Sitér dette innlegget Link to post
Auskar Svart 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 (redigert) Skal du ha gravemaskin dit så er det like greit å løfte flytebrygga på land uten å snu den. Få laget deg ett stativ av 2"x4" eller 2"x6" for å plassere flytebrygga på slik at den kommer så høyt at du får festet nye fat, etc under flytebrygga. Løft den så ut igjen med gravemaskin. Dette forutsatt at flytebrygga er så kraftig at den lar seg løfte og at stropper festes på riktig sted. Redigert 31.Mai.2012 av Auskar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 31.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 Det var et godt forslag:) Ei tønne er vel i underkant av 60cm i diameter så det betyr at jeg må bygge opp en god del. Ja det er en gravemaskin her så lenge steinsettinga pågår. Det eneste er at jeg ikke vet om brygga tåler løftet, det er forrige huseier som har bygget brygga så vanskelig å si hvor solid den er... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 31.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 Flytt ut på dypere vann. Fyll fatene som skal under med vann slik at de akkurat flyter, bakse fatene på rett plass og ta ut vannet med trykkluft Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ynroenn Svart 1.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 GOdt forslag Jon-Kåre mtp. hvordan jeg kan få fatene inn under brygga. Men lurer litt mere på hvordan jeg skal få vannet ut igjen med trykkluft? Tenker du å blåse trykkluft inn slik at vannet kommer ut? Og hvordan komme tiltønnene som ligge midt under brygga? (hadde åpningen på alle tønnene vendt utover hadde det jo gått greit...) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 2.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2012 Når NVE skal ta kostnadene til gravemaskin ville jeg gjort klar de nye fatene og lagt de på land med innfestingen klar. Bruk maskinen til å løfte brygga på land og sett den rett på fatene som ligger der - med evt finjustering før den legges helt ned. Fest fatene og løft ut igjen. Sitér dette innlegget Mons Link to post
