Landplads nær Stavanger
skipskokken
Hej
Er der nogen herinde der ved hvor jeg kan have en marieholm 26 stående i ca 1 måned mens jeg gør den klar til søsætning.
Jeg har overtaget en Marieholm 26 og skal have den gjort sejlklar så den kan sejle til danmark (montering af motor, udskiftning af søventiler mm.)
Det er alt for dyrt at få den fragtet til danmark så hvis der er en der kender et sted hvor jeg kan stå med båden og gøre den klar til en rimelig pris vil jeg gerne høre fra jer.
Akkuratt nå er det vell midt i vårpussen for mange og tilgang på slipp er nok dårlig.
Vedlagt følger liste over båtforeninger i Stavanger http://www.stavanger.kommune.no/Documents/bymilj%C3%B8%20og%20utbygging/Oversikt%20B%C3%A5tforeninger%20SBF.pdf
Dem jeg kunne tenke meg kan hjelpe deg er Hillvåg Båtforening eller Jåttvågen. Forutsatt at de har fått en del av båtene i vinteropplag på sjøen.
Hej Bernt79 og SF, tak for jeres svar. Jeg har talt med Hillvåg Båtforening eller Jåttvågen men de vil have alt for mange penge, jeg skal ikke bruge hjælp til at sætte båden istand, det kan jeg selv, jeg skal bare have en plads at gøre det på.
Jeg tænkte om der er nogen der har en mark eller lignende jeg kunne få lov at have båden stående mens jeg laver den.
Var Hillevåg Båtforening dyre? Er du sikker på at det ikke var Stavanger Motorbåtforening som ligger i Hillevågsvannet du snakket med, Hillevåg Båtforening er en liten forening på Hillevåg som normalt er meget moderat på pris for slipping. Det er denne jeg tenker på
Ja, det var Stavanger Motorbåtforening jeg havde undersøgt, hvordan kommer jeg i kontakt med Hillevåg Båtforening?
Har du evt. en ca. pris for en måned?
Jeg har dessverre ikke pris, men jeg var i kontakt med dem i fjor og fikk pris for lagring hele vinteren, lurer på om det var ca 1500 NOK.
Du kan prøve nummeret under, evt stikk innom en dag om du er i området.
HILLEVÅG BÅTFORENING
Org.nr.
Postadresse: Timoteivn. 12, 4017
Stavanger
Ove Gundersen - (formann) tlf 922 84 052
Redigert av SF (see edit history)
...eigerøy er lidt langt fra Stavanger da jeg skal rejse frem og tilbage mellem danmark og norge flere gange mens jeg gør båden klar.
Ligger selv på Egerøy Båt og Motor for tiden og avstanden til Stavanger er ikke så ille. Ca. 1 time med lokaltog (avgang hver time). Skal du til flyplassen - Sola - går du av i Sandnes og busser eller Taxi ut dit. På avstanden mellom Hommersåk og Sola bruker du likevel opp denne reisetiden. Likeså Jåtavågen / Hillevåg. I Hillevåg kommer du ikke under broen uten å ta ned masten. 9 meter mast på Marieholm.
Velger du å bruke egen bil med ferge til Tananger/Stavanger kjører du helt til Egerøy på ca. en time med pen fart.
Redigert av Jawik (see edit history)
Dette har jeg forsøkt flere ganger og må bare meddele deg om at dette ikke er enkelt å oppdrive i regionen vist ikke noen ser i nåde til deg. Og du må vel likevel ha lastebil og krane for å flytte på 2,5 tonn og det er ikke billig. Det du må ut med på vekta taper du på karusellen i det lange løp :wink:
  • 3 uker senere...
Er der virkelig ingen steder man kan stå med en lille båd i ca. 1 måned for klargøring.
Jeg har kontaktet flere bådforeninger, enten er de meget for dyre (+10000/måned) eller også har de ikke plads.
Jeg har stort behov for at løse problemet i denne uge så HJÆLP :smiley:
PS. jeg er i stavanger indtil fredag aften.
