Spørsmål ang 12v og 24v i sammen.
Medås`n
Mitt spørsmål er da.. kan man samkjøre 24V start batt bank og 12V forbruks bank på samme lade kilde?
Motor er en British Leyland rekkesekser. Dynamo er en 105amp 24V. Start batterier er 2x100Ah seriekoblede.Altså 24V.
Forbuks batteriet er ett 120Ah 12V. Hvordan kan jeg få lading på 12V battreiet? Er sketisk te å låne dalestrøm fra ene battreiet i start banken siden da det blir skeivkjørt og faren for ødelagd batteri øker.
Finnes det en konverter/laderegulator så lar deg ta strøm fra 24V gjennon enheten og til 12V forbruksbatt?
Tanken på og bruke 24 til forbruk og er ikke fristende siden du har da 4 battreier å forholde deg til , samt 24 volt utstyr er dyrere og det står 12v utstyr i båten fra før. Her har dem da kobla seg innpå ene batteriet i 24V banken og latt ladestrøm gå over i forbruks batt .. Noe så resulterte i batteriskift og ny dynamo.
