jimjim92 Startet 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2012 Har en 17' daycruiser som nå står i hagen, med en motor som ikke går. Det er en 115hk evinrude. Jeg skulle gjerne hatt noen til å se på den, men hvordan skal jeg få til dette? Jeg har ikke båthenger, så jeg kan ikke ta med hele båten. Motoren er jo veldig tung, og den er kobla til med alt elektrisk og styring osv, så er ikke bare bare å ta den av å legge den i hengeren heller. Har noen no tips? Er temmelig desperat på å få den ut før st. Hans! Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Slik som jeg leser dette, så hadde jeg leid en båthnger og tatt hele ekvipasjen med til verksted. Siden hva som ikke virker på motoren, så kan det tenkes at eiln ligger i det elektriske utenfor motoren... Dermed er det greit at verksted har alt fra a til å. Har du derimot elimertat det i båten ikke kan være årsaken til at motoren ikke går, så kan jo bare motoren bringes til "motorsykehuset" Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Christel III Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Hvordan hadde du tenkt å få båten fra hagen, og ut på sjøen (hvis motoren hadde virket) da? Regner med at du enten ville leiet en båthenger, eller skaffet en lastebil... Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Snemann Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Kanskje Muhammed kan komme til berget ? Har du spurt, ofte kan jo mekanikeren komme å ta en titt og om det ikke er altfor komplisert, fixer de det på stedet. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 (redigert) Her i distriktet er det flere båtmekanikere som har "verkstedet" bak i en varebil. Du ser dem på slippene rundt i de ulike båthavnene hele våren og sommeren. Mulig det finnes en slik i nærheten av deg http://www.vbmt.no/site/service3.aspx Redigert 1.Juni.2012 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
jimjim92 Svart 1.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Takk for svar alle sammen. For å få båten på vannet hadde jeg tenkt til å leie en båthenger. Men å gjøre det for å sette den på verksted som kanskje kan ta flere dager blir veldig dyrt. Jeg har ikke eliminert noe særlig i det hele tatt, da jeg ikke har noe peiling. Jeg fikk båten, som er en draco 1700 tl som er bygd om til utenbords med en 115 evinrude for 10 lapper, fordi forige eier var lei, og hadde annet å holde på med. Men dette med verksted i varebilen hørtes lovende ut. Jeg får ringe rundt å høre! Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Vet ikke om du så linken jeg la ut, dette er vell i ditt område av landet: http://www.vbmt.no/site/service3.aspx Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
aileenll Svart 2.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2012 Hvordan får du fem elefanter inn i en folkevogn? Det krever litt insats, den ene eller den andre vegen, tre bak og to foran. Prøv litt innsats, så får du båt til sthans! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
