Bekko Startet 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2012 Eg har en Grandezza 31 OC, som eg synes eg er en flott båt , som eg bruker mye.Eg set att Grandezza kommer med en 33 i august. Dette ser ut som en flott båt. det er savner på min båt er bedre sovekomfort eget dusjrom og stekeovn, alt dette får eg på den nye båten.Og så er den to sovecabiner på Grandezza 33, dette er også flott.Hva tror dere denne båten vil ligge på i pris. Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Har du funnet noe info om den på nettet noen plass? Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Jeg fant det :-) Som forventet så ligner den på 27... Sitér dette innlegget Link to post
Vikeholmen Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Flere illustrasjoner og omtale i båtliv.se http://www.batliv.se/article.asp?newsid=5489 Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Og her: http://www.grandezza.fi/uploads/tuotekortit/en/Grandezza%2033%20fact%20sheet_en.pdf Sitér dette innlegget Link to post
kjeros Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Dette er en båt jeg absolutt vil vurdere om 2-3 år. Jeg tipper prisen starter på 2 mill for basismodell med minste motoralternativ. Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
-morten- Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Heisan jeg var ombord i Grandezza 31 med HT på ei båtmesse som var i Trøndelag. den var det stikk kabin og hovedlugar forrut. men du mener kansje at hovedlugaren blir lit trang? skroget er jo relativt spisst og slangt forrover og båten har negativt spring. Sånn ellers ser layouten ganske lik ut synes jeg. Flotte båter forøverig. Virka brukervennlig og praktisk. på den jeg kikka på var det egen inngang fra stikklugar til toalettrom Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Eureka Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 morten, når du sier "hovedlugar forut" var det da en lukket lugar med køyer eller var det den normale versjonen med åpen løsning til bysse hvor det egentlig er salongen som res om til seng? Grandezza 31 er en kjekk båt. jeg har hatt mange fine turer med den. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 (redigert) Eureka skrev On 4.6.2012 at 7.56: morten, når du sier "hovedlugar forut" var det da en lukket lugar med køyer eller var det den normale versjonen med åpen løsning til bysse hvor det egentlig er salongen som res om til seng? Grandezza 31 er en kjekk båt. jeg har hatt mange fine turer med den. Den jeg kikka på hadde ikke lukket hovedlugar nei, men sittegruppe som kunne gjøres om. forskjellen på 31-33 er at 31 også hadde en bysse nede som tok en del plass. der er toalettet på 33 så det er gjort om lit lugarmessig. hvis en skulle kikke på noe i den sittegruppen var det veldig små coøyer, men ser ut som Grandezza har dette som designelement. det hadde blitt triveligere med lit større ovale lugarvinduer i steden.. Personlig ville jeg heller hatt sittegruppe nede i steden for skott og separat lugar, men her er jo smak og beghag. Er man et par så er kansje fast lugar å foretrekke, men en familie med unger ville nok ikke ofret sittegruppa. Redigert 4.Juni.2012 av -morten- (see edit history) Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Eureka Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 -da er jeg med. 31'n du har sett er identisk innredningsmessig som det alltid har vært, siden 2005. Men 2012-modellen er den første som har runde vinduer i salongen og noen andre farger på interiør. Alle år før, så har det vært ovale vindu. Personlig synes jeg ikke de runde vinduene har vært en designmessig forbedring. Det er penere med ovale og det passer bedre til linjene utvendig. På 39foteren har de en kombinasjon av firkantede vindu i lugaren bak og runde vindu fremme. -heller ingen perfekt designmessig løsning. Vi har Grandezza31DC, altså kalesjeløsning, bygget i 2007, kjøpt i 2009. Jeg ville nok ikke vært foruten salongen og byssa nede. Men alt blir et kompromi. For det er heller ikke en ideell løsning å måtte re om salong til seng. Salongen nede gir en svært romslig båt i tillegg til sitteområdet oppe. Byssa nede må være der for å lage skikkelig mat uten at man står midt oppi aktivitet mm som er oppe. Er man på langtur så er det en løsning å la salongen nede være oppredd som seng hele tiden, med skikkelige madrasser, og forheng som skiller bysse og seng. Med mine 189cm på sokkelesten skulle jeg ønske at det var litt høyere under dekk og på toalett. Det hadde vært interessant å oppleve båten med en kroppshøyde på 175 og smalere skuldre. Da hadde jeg nok opplevd båten som diger. Dersom min bror på193 cm er med ombord og vi begge står nede under dekk og lager mat, så blir det litt tett. En famile hvor alle er under 180 opplever nok at det er dansegulv nede og oppe :) Tar du en titt på Grandezzaene på finn, så ser du hvordan modellen har vært tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Eureka skrev On 4.6.2012 at 9.18: -da er jeg med. 31'n du har sett er identisk innredningsmessig som det alltid har vært, siden 2005. Men 2012-modellen er den første som har runde vinduer i salongen og noen andre farger på interiør. Alle år før, så har det vært ovale vindu. Personlig synes jeg ikke de runde vinduene har vært en designmessig forbedring. Det er penere med ovale og det passer bedre til linjene utvendig. På 39foteren har de en kombinasjon av firkantede vindu i lugaren bak og runde vindu fremme. -heller ingen perfekt designmessig løsning. Vi har Grandezza31DC, altså kalesjeløsning, bygget i 2007, kjøpt i 2009. Jeg ville nok ikke vært foruten salongen og byssa nede. Men alt blir et kompromi. For det er heller ikke en ideell løsning å måtte re om salong til seng. Salongen nede gir en svært romslig båt i tillegg til sitteområdet oppe. Byssa nede må være der for å lage skikkelig mat uten at man står midt oppi aktivitet mm som er oppe. Er man på langtur så er det en løsning å la salongen nede være oppredd som seng hele tiden, med skikkelige madrasser, og forheng som skiller bysse og seng. Med mine 189cm på sokkelesten skulle jeg ønske at det var litt høyere under dekk og på toalett. Det hadde vært interessant å oppleve båten med en kroppshøyde på 175 og smalere skuldre. Da hadde jeg nok opplevd båten som diger. Dersom min bror på193 cm er med ombord og vi begge står nede under dekk og lager mat, så blir det litt tett. En famile hvor alle er under 180 opplever nok at det er dansegulv nede og oppe :) Tar du en titt på Grandezzaene på finn, så ser du hvordan modellen har vært tidligere. for folk som er 1,90-2m så er det jo ikke så veldig mange mindre båter bobiler og campingvogner som er egna! Er man ombord i båt er det nesten bare fordeler å være liten hehe. selv er jeg bare 1,75 og da er det ikke noe problem å ligge i underdimensjonerte senger Jeg synes også at de runde vinduene bryter lit med stilen til resten av båtene! men det virker som om det er lit av designidentiteten til Grandezza da dette går igjen på alle modellene. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hustvedt Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Eureka skrev On 4.6.2012 at 9.18: Men 2012-modellen er den første som har runde vinduer Jeg har en 2011 modell, den har også runde vinduer (samt en annen utformng på dasjbordet i forhold til de tidligere modellen,,,,men ellers samme farger da.. Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Nå er det kommet bilder av båten: http://www.grandezza.fi/en/models/33-oc-2/33-oc-galleria-2 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 staseli skute Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Oteren Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Pris? Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Prisen: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36678743 Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 17.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Sitér dette innlegget Link to post
